Siemens Backofen  CS636GB.1
Reparaturtipps zum Fehler: Will immer spülen
Serverzeit: 29 12 2024  08:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens CS636GB.1 --- Will immer spülen
Suche nach Backofen Siemens
BID = 1096630
Luggi000
Geräteart : Backofen
Defekt : Will immer spülen
Gerätetyp : CS636GB.1
S - Nummer : CS636GBS1/33
Der Siemens Dampfgarer will nach dem erstmaligen Entkalken immer nur noch spülen. Auch Netztrennung und Neustart hilft nicht. Wir hatten das gleiche schon beim Backofen. Da war die Pumpe defekt. Es kann doch aber nicht sein, das man jedesmal nach dem Entkalken einen Techniker kommen lassen muss der Teile tauscht.
Über die Suchfunktion habe ich das Problem nicht finden können.
BID = 1096631
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Apr 2022 20:13 ]
BID = 1096644
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Problem hatte ich mit einem Gerät aus einer Region mit sehr hoher Wasserhärte.
Vermutung: Bei sehr hartem Wasser reicht das Programm möglicherweise nicht aus, oder die Dosierung des Entkalkers ist zu gering, um das System vollständig zu entkalken.
Die Sensorik erkennt das als Trübung und versucht durch Spülen, diese zu beseitigen.
Lass einfach statt Wasser mit Entkalker spülen, bis das Programm evtl. in den normalen Betriebsmodus zurückkehrt, dann spülen. Falls das nicht außerplanmäßig möglich ist, Entkalkung nochmals starten und nach Anweisung laufen lassen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, musst Du wohl wieder den Techniker rufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182617782   Heute : 1679    Gestern : 8013    Online : 109        29.12.2024    8:59
